주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba A1304T Battery Replacement
필요한 것
  1. Toshiba A1304T Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/3 Toshiba A1304T Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/3 Toshiba A1304T Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3/3
    • Use your thumb to push the battery cover to the left.
    • Pull the battery from the device using your fingernail to pry.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Christopher
회원 가입일: 04/22/10
90 평판
안내서 8개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 16-6, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 16-6, Maness Spring 2010 회원
CPSU-MANESS-S10S16G6
4 회원들
안내서 16개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 3
전체 시간: 1,413
