주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba CB35-3350 Chromebook 2 Battery Replacement
필요한 것
  1. Toshiba CB35-3350 Chromebook 2 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba CB35-3350 Chromebook 2 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the eight Phillips #0 screws from the back panel of the laptop.
    • Use your hands and an iFixit opening tool to carefully pry and remove the back panel of the laptop.
  2. Toshiba CB35-3350 Chromebook 2 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four Phillips #0 screws securing the speakers.
    • Gently move the speakers aside to create working space.
  3. Toshiba CB35-3350 Chromebook 2 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the three Phillips #0 screws securing the battery.
  4. Toshiba CB35-3350 Chromebook 2 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba CB35-3350 Chromebook 2 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba CB35-3350 Chromebook 2 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully unplug the wires connecting the battery to the motherboard.
    • Gently remove the battery from the laptop.
결론
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Kojo Appiagyei
회원 가입일: 11/05/19
397 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S1-G8, Barthe Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G8, Barthe Fall 2019 회원
UMASSD-BARTHE-F19S1G8
3 회원들
안내서 4개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 0
전체 시간: 330
