주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba CB35-3350 Chromebook 2 Bluetooth Chip Replacement
필요한 것
  1. Toshiba CB35-3350 Chromebook 2 Bluetooth Chip Replacement, Bluetooth Chip: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba CB35-3350 Chromebook 2 Bluetooth Chip Replacement, Bluetooth Chip: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the Phillips #0 screws from the back of the laptop.
    • Use your hands and an iFixit opening tool to remove the back of the laptop.
  2. Toshiba CB35-3350 Chromebook 2 Bluetooth Chip Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba CB35-3350 Chromebook 2 Bluetooth Chip Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use a pair of tweezers to remove the wires attached to the Bluetooth chip.
    • Remove the screw holding the chip in place.
  3. Toshiba CB35-3350 Chromebook 2 Bluetooth Chip Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the chip out of its port.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Kojo Appiagyei
회원 가입일: 11/05/19
397 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S1-G8, Barthe Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G8, Barthe Fall 2019 회원
UMASSD-BARTHE-F19S1G8
3 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 3
전체 시간: 372
