주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Back Cover Replacement
필요한 것
  1. Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 2 rubber foot pads from the bottom (opposite the hinge) with the small Plastic Opening tool.
  2. Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 10 7.1 mm screws using Phillips #1 screwdriver.
  3. Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Back Cover Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Loosen the back cover by using a plastic opening tool all the way around the device.
    • There are areas all along the sides of the device that help aid in this.
    • Be careful when prying, and go slow. The silver plastic frame around the dull gray plastic bottom is fragile and easily dented from prying pressure.
  4. Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Back Cover Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Back Cover Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the back cover by gently lifting up on one side of the device.
    • The easiest side to lift up on is the one with the removed rubber foot pads.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Jillian Thomas
회원 가입일: 10/14/17
209 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team S1-G121, Cagle Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G121, Cagle Fall 2017 회원
USFT-CAGLE-F17S1G121
3 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 9
전체 시간: 509
