주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba CB35-C3300 Heat Sink Replacement
필요한 것
  1. Toshiba CB35-C3300 Heat Sink Replacement, Heat Sink: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the back cover of the Chromebook and locate the Heat sink and connected fan.
  2. Toshiba CB35-C3300 Heat Sink Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the 4 screws connecting the Heat Sink to the motherboard.
  3. Toshiba CB35-C3300 Heat Sink Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba CB35-C3300 Heat Sink Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unplug the three primary wires attached to the fan from the motherboard.
  4. Toshiba CB35-C3300 Heat Sink Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Ensure that all cables are detached.
  5. Toshiba CB35-C3300 Heat Sink Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully remove the Heat sink and fan and set aside.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Gabriel Bryan
회원 가입일: 11/26/18
303 평판
안내서 2개를 작성함
IUPUI, Team S6-G6, Wilson Fall 2018 IUPUI, Team S6-G6, Wilson Fall 2018 회원
IUPUI-WILSON-F18S6G6
3 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 6
전체 시간: 229
