주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Chromebook CB35-A3120 Speakers Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Chromebook CB35-A3120 Speakers Replacement, Speakers: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Chromebook CB35-A3120 Speakers Replacement, Speakers: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a Y1 screw driver head remove all ten .9mm screws from the back cover
    • Set the screws aside in preparation for reassembly
  2. Toshiba Chromebook CB35-A3120 Speakers Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Chromebook CB35-A3120 Speakers Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the back cover by placing a prying tool in the SD slot and popping the clips out of place.
  3. Toshiba Chromebook CB35-A3120 Speakers Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba Chromebook CB35-A3120 Speakers Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba Chromebook CB35-A3120 Speakers Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the battery by using a J1 screw driver head, and place the four .7mm screws off to the side
    • Using a pry tool, pop the battery connector out of place and gently lift the battery upward.
  4. Toshiba Chromebook CB35-A3120 Speakers Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba Chromebook CB35-A3120 Speakers Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba Chromebook CB35-A3120 Speakers Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the right side speaker by popping it out of place with your finger
    • Follow the speaker wire along the clips underneath the battery until you reach the left hand speaker
  5. Toshiba Chromebook CB35-A3120 Speakers Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Chromebook CB35-A3120 Speakers Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unplug the connector wiring the speaker to the mother board.
    • Pop the speaker out of the computer, similar to the method used in the previous step.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jayce Houghton
회원 가입일: 02/15/17
176 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 15-6, Remmell Spring 2017 USF Tampa, Team 15-6, Remmell Spring 2017 회원
USFT-REMMELL-S17S15G6
3 회원들
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 3
전체 시간: 779
