주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Dynabook AX 53D Battery Replacement
  1. Toshiba Dynabook AX 53D Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push apart the two spring loaded plastic tabs labeled #1 and #2.
    • Make sure to unplug any external power sources before working on the computer.
  2. Toshiba Dynabook AX 53D Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The battery is now easily removed by pulling up from the notched tab on the inside edge.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Christopher
회원 가입일: 03/20/17
525 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S2-G7, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S2-G7, Isaacson Spring 2017 회원
UMASSD-ISAACSON-S17S2G7
3 회원들
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 17
전체 시간: 750
