주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Dynabook AX 53D Memory Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Dynabook AX 53D Memory Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push apart the two spring loaded plastic tabs labeled #1 and #2.
    • Make sure to unplug any external power sources before working on the computer.
  2. Toshiba Dynabook AX 53D Memory Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The battery is now easily removed by pulling up from the notched tab on the inside edge.
  3. Toshiba Dynabook AX 53D Memory Replacement, Memory: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 4.5 mm screw labeled 4 and lift up panel from the vented 2" x "4 memory cover in the middle of the computer.
  4. Toshiba Dynabook AX 53D Memory Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently pull apart the two metal support clips on either side of the chip to release from the socket. It will spring upwards when it is properly released.
  5. Toshiba Dynabook AX 53D Memory Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently pull the chip out of the clips.
    • Touching the contacts or the chips on the board could destroy the components.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Christopher
회원 가입일: 03/20/17
525 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S2-G7, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S2-G7, Isaacson Spring 2017 회원
UMASSD-ISAACSON-S17S2G7
3 회원들
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 15
전체 시간: 497
