주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Dynabook T552-58G Screen Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Dynabook T552-58G Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
  2. Toshiba Dynabook T552-58G Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a PH 00 screwdriver, unscrew the four screws in each corner of the screen cover. Each screw is 3.3 mm long.
  3. Toshiba Dynabook T552-58G Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba Dynabook T552-58G Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba Dynabook T552-58G Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using your fingers, pull the screen covering off.
    • The cover should pop off.
  4. Toshiba Dynabook T552-58G Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Dynabook T552-58G Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a PH 0 screwdriver, unscrew the screws connecting the front cover to the screen. There are two and each screw is 3.4 mm long.
  5. Toshiba Dynabook T552-58G Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba Dynabook T552-58G Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba Dynabook T552-58G Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using your fingers, pull the wires from the backing of the front cover.
    • Disconnect the wire from the front cover.
  6. Toshiba Dynabook T552-58G Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba Dynabook T552-58G Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba Dynabook T552-58G Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a PH 0 screwdriver, remove the screws from each side of the screen. There are a total of six screws. Each screw is 3.2 mm long.
  7. Toshiba Dynabook T552-58G Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba Dynabook T552-58G Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba Dynabook T552-58G Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove wire from the back of the screen by just lifting and pulling it.
  8. Toshiba Dynabook T552-58G Screen Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently remove screen from the rest of the computer.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Courtney Orange
회원 가입일: 01/31/19
351 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 30
전체 시간: 790
