주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Excite 7c Motherboard Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Excite 7c Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 1/2 Toshiba Excite 7c Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 2/2
    • Place an iFixit opening tool in the seam between the screen and back casing.
    • Apply pressure down all four sides to separate the back casing from the screen.
    • Place the tablet face down and carefully remove the back panel.
  2. Toshiba Excite 7c Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Toshiba Excite 7c Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    이 단계에 사용된 도구:
    구매
    • Use a Phillips screwdriver to remove the five 6 mm screws from the motherboard.
    • Use tweezers to gently disconnect the two ribbon cables.
    • Pull straight up to remove the board.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Adam Burdzel
회원 가입일: 10/28/15
304 평판
안내서 1개 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-7, Miles Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-7, Miles Fall 2015 회원
UMASSD-MILES-F15S1G7
3 회원들
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 2
30일 전: 5
전체 시간: 386
