주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba HD-A2 Fan Replacement
필요한 것
  1. Toshiba HD-A2 Fan Replacement, Top Panel: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the three 6mm Phillips head screws on the back of the DVD player with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Toshiba HD-A2 Fan Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Toshiba HD-A2 Fan Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove the two 3mm Phillips screws on each side of the DVD player using the Phillips #1 screwdriver.
  3. Toshiba HD-A2 Fan Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Using your hand, gently lift the black top panel and safely place it off to the side.
  4. Toshiba HD-A2 Fan Replacement, Fan: 4 단계, 이미지 1/1
    • The fan will be attached to the case, connected to the yellow circuit board.
  5. Toshiba HD-A2 Fan Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 Toshiba HD-A2 Fan Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Remove the two 7mm Phillips head screws attaching the fan to the case of the DVD player.
  6. Toshiba HD-A2 Fan Replacement: 6 단계, 이미지 1/2 Toshiba HD-A2 Fan Replacement: 6 단계, 이미지 2/2
    • Use your fingers to unplug the red and black wire from the yellow circuit board to completely remove the fan.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Nouriyah Saleh
회원 가입일: 10/22/18
800 평판
안내서 6개 작성하였습니다
UC Davis, Team S11-G1, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S11-G1, Lore Fall 2018 회원
UCD-LORE-F18S11G1
3 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 2
30일 전: 4
전체 시간: 311
