주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba HD-A2 Top Panel Replacement
필요한 것
  1. Toshiba HD-A2 Top Panel Replacement, Top Panel: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the three 6mm Phillips head screws on the back of the DVD player with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Toshiba HD-A2 Top Panel Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Toshiba HD-A2 Top Panel Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove the two 3mm Phillips screws on each side of the DVD player using the Phillips #1 screwdriver.
  3. Toshiba HD-A2 Top Panel Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Using your hand, gently lift the black top panel and safely place it off to the side.
결론
Nouriyah Saleh
회원 가입일: 10/22/18
800 평판
안내서 6개 작성하였습니다
UC Davis, Team S11-G1, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S11-G1, Lore Fall 2018 회원
UCD-LORE-F18S11G1
3 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 4
전체 시간: 118
