주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Mini NB505 RAM Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Mini NB505 RAM Replacement, Bottom Plate: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the two 1.2mm philips #000 screws holding the bottom plate onto the laptop.
  2. Toshiba Mini NB505 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a Philips head #000 screwdriver, carefully remove the two 1.2mm screws.
  3. Toshiba Mini NB505 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The plate can now be easily removed.
  4. Toshiba Mini NB505 RAM Replacement, RAM: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the RAM card
  5. Toshiba Mini NB505 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the two small prongs on each side of the RAM.
  6. Toshiba Mini NB505 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the two metal prongs away from the RAM card.
  7. Toshiba Mini NB505 RAM Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove RAM card from laptop.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Michael Hamilton
회원 가입일: 03/22/16
354 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 7-7, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 7-7, Catania Spring 2016 회원
UMASSD-CATANIA-S16S7G7
4 회원들
안내서 15개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 8
지난 30일: 24
전체 시간: 1,403
