주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba NB100 Keyboard Replacement
필요한 것
  1. Toshiba NB100 Keyboard Replacement, Getting to the keyboard: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba NB100 Keyboard Replacement, Getting to the keyboard: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 3 screws holding the panel above the keyboard. The third one should be below the battery, so remove it as well
    • Use a spudger to pop the panel and remove it.
  2. Toshiba NB100 Keyboard Replacement, Removing the old keyboard: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba NB100 Keyboard Replacement, Removing the old keyboard: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 2 screws holding the keyboard in place.
    • Carefully lift the keyboard and gently disconnect the cable.
    • Thats it. Remove the old keyboard and replace it with the new one.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Simeon Brankov
회원 가입일: 11/08/20
7,180 평판
안내서 54개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 16
전체 시간: 417
