주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba NB100 Thermal Pads Replacement
필요한 것
  1. Toshiba NB100 Thermal Pads Replacement, Opening the laptop.: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba NB100 Thermal Pads Replacement, Opening the laptop.: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba NB100 Thermal Pads Replacement, Opening the laptop.: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew all screws from the bottom and unplug the battery.
    • Flip the laptop over and by using a prying tool, carefully remove the basel above the keyboard.
    • Remove the 2 screws that hold the keyboard, lift it up, unplug it and set it aside.
  2. Toshiba NB100 Thermal Pads Replacement, Getting to the heat sink.: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba NB100 Thermal Pads Replacement, Getting to the heat sink.: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba NB100 Thermal Pads Replacement, Getting to the heat sink.: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully unplug the cables and remove the screws that hold the panel in place.
    • Remove the display.
  3. Toshiba NB100 Thermal Pads Replacement, Changing the thermal pads.: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift up the panel and replace the thermal pads. Make sure they are the correct thickness..
    • You can also disconnect the fan and clean it too.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Simeon Brankov
회원 가입일: 11/08/20
7,153 평판
안내서 54개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 8
전체 시간: 275
