주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba NB255-N250 Battery Replacement
필요한 것
  1. Toshiba NB255-N250 Battery Replacement, Power off the Toshiba NB255-N250: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba NB255-N250 Battery Replacement, Power off the Toshiba NB255-N250: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Before starting any repairs, make sure to power off your device.
    • To shut down the Toshiba NB255-N250, follow the instructions for your operating system or press and hold the power button until the screen turns off.
  2. Toshiba NB255-N250 Battery Replacement, Remove the Battery: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba NB255-N250 Battery Replacement, Remove the Battery: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba NB255-N250 Battery Replacement, Remove the Battery: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Move the two battery retaining tabs to the opposite sides of the device, then pull the battery straight out the back of the device.
결론
To reassemble your device, open the new battery and follow these instructions in reverse order.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Charles Myrick
회원 가입일: 10/19/18
270 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 13
전체 시간: 388
