주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기를 고치세요
수리할 권리
부품 & 도구
소개
In this guide, you will learn how to replace a battery that doesn't charge properly or anymore. This guide will also teach you what the proper and necessary tools are for this repair.
  1. Make sure the battery lock switch is switched to the unlocked position. Slide the battery release switch to the up.
    • Make sure the battery lock switch is switched to the unlocked position.
    • Slide the battery release switch to the up.
  2. LCD iPhone 스크린 수리 키트
    평생 품질 보증이 적용되는 저렴한 옵션.
    키트 쇼핑하기
    수리의 질 말고 비용을 절감하세요.
    키트 쇼핑하기
  3. Using your hand, lift up the battery. The battery release switch must be held in place.
    • Using your hand, lift up the battery.
    • The battery release switch must be held in place.
결론
Varsha Roopreddy
회원 가입일: 2013년 04월 19일
1 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 4-17, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 4-17, Maness Spring 2013 회원
CPSU-MANESS-S13S4G17
3 회원들
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 4
전체 시간: 764
