주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Portege M400 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Portege M400 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 1/1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two screws securing the hard driver cover.
  2. Toshiba Portege M400 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Gently lift the plastic cover from the back case and slide it out from its position.
  3. Toshiba Portege M400 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Gently lift the plastic tab and carefully remove the hard drive from its socket.
    • You are done!
결론
Lucas
회원 가입일: 03/26/14
101 평판
안내서 1개 작성함
University of Maryland, Team 6-2, Vijaybhaskar Spring 2014 University of Maryland, Team 6-2, Vijaybhaskar Spring 2014 회원
UMD-VIJAYBHASKAR-S14S6G2
4 회원들
안내서 15개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 8
전체 시간: 876
