주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Portege R205-S209 RAM Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Portege R205-S209 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1/3 Toshiba Portege R205-S209 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2/3 Toshiba Portege R205-S209 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3/3
    • Remove the single Phillips screw that connects the small plate to the underneath of the laptop. Lift the plate out to expose the RAM stick.
  2. Toshiba Portege R205-S209 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Toshiba Portege R205-S209 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Push back the two silver clips that attach the RAM to the motherboard. The RAM should lift out gently. Make sure when inputting a new RAM stick that the proper orientation is kept as it only goes in one direction.
결론
Jason Sizen
회원 가입일: 04/04/19
193 평판
안내서 2개 작성하였습니다
IUPUI, Team S1-G2, Crossman Spring 2019 IUPUI, Team S1-G2, Crossman Spring 2019 회원
IUPUI-CROSSMAN-S19S1G2
3 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 6
전체 시간: 128
