소개
This will show you how to remove the battery from the laptop.
도구
도구는 필요하지 않습니다.
  1. Make sure the device is off to prevent data loss. Slide both latches to the unlocked position to release the battery.
    • Make sure the device is off to prevent data loss.
    • Slide both latches to the unlocked position to release the battery.
    • Switch the latch on the right to reveal red. The latch on the left needs to be held.
    • Pull the battery toward you while holding the left latch.
  2. US$100.00 이상 또는 Pro Tech Toolkit을 포함한 모든 주문의 배송은 무료입니다!
    상점 둘러보기
결론
JRJones
회원 가입일: 2013년 04월 19일
121 평판
안내서 5개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 2-19, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 2-19, Maness Spring 2013 회원
CPSU-MANESS-S13S2G19
3 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 2
전체 시간: 119
