주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Portege R705-P35 Battery Replacement
  1. Toshiba Portege R705-P35 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn off and unplug the laptop.
    • Failure to turn off and unplug the cable could result in electric shock.
    • Place the laptop upside-side-down with the hinges towards you.
  2. Toshiba Portege R705-P35 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use your right hand to move the right switch from the locked position to the unlocked position.
    • Use your left hand to move the left switch from the locked position to the unlocked position.
  3. Toshiba Portege R705-P35 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Portege R705-P35 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • While keeping the left switch unlocked, pull the battery away from the computer with your right hand.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Kathryn Hockenbury
회원 가입일: 03/23/22
833 평판
안내서 8개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-4, Botvin Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-4, Botvin Spring 2022 회원
UMASSD-BOTVIN-S22S1G4
3 회원들
안내서 24개를 작성함
1가이드 댓글
My battery can't resist more than 15 min
massilia.10 - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 10
전체 시간: 472
