주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Portege R835-P56X HDMI Port Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement, HDMI Port: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the laptop with the battery facing up
  2. Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Take out the battery to avoid getting electrocuted.
  3. Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the screwdriver to unscrew 18 screws.
    • Place them to the side for the reassembly process.
  4. Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the plastic tool to help pry the back off of the laptop
  5. Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the fan by unscrewing the screws with the screwdriver
    • Place the screws aside for reassembly process.
  6. Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba Portege R835-P56X  HDMI Port Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the HDMI port.
    • Unscrew the screws using the screwdriver.
    • Pull the HDMI port off by gently holding the orange band and pulling the HDMI port at the same time.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Anay Sanchez
회원 가입일: 09/20/17
494 평판
안내서 4개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 6
지난 30일: 26
전체 시간: 909
