주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Qosmio X305-Q704 RAM Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Qosmio X305-Q704 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1/1
    • Flip your device over so that you're facing the back cover of your device.
  2. Toshiba Qosmio X305-Q704 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Toshiba Qosmio X305-Q704 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Toshiba Qosmio X305-Q704 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the single 8 mm screw and remove the RAM cover.
  3. Toshiba Qosmio X305-Q704 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Toshiba Qosmio X305-Q704 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Toshiba Qosmio X305-Q704 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Using the iFixit opening tools, press on the two metal pieces holding the RAM cartridge in place. Do this for both RAM cards.
    • The card will pop up at an angle so you can remove it by hand.
  4. Toshiba Qosmio X305-Q704 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove the RAM sticks from your device.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Ally Lougal
회원 가입일: 03/12/19
171 평판
안내서 1개 작성함
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Botvin Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G1, Botvin Spring 2019 회원
UMASSD-BOTVIN-S19S1G1
4 회원들
안내서 18개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 8
전체 시간: 197
