주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Qosmio X505-Q860 RAM Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Qosmio X505-Q860 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba Qosmio X505-Q860 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba Qosmio X505-Q860 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Turn off laptop before starting.
    • Flip the switch on the right to the unlocked position.
  2. Toshiba Qosmio X505-Q860 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba Qosmio X505-Q860 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba Qosmio X505-Q860 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Hold the switch on the left and pull the battery up towards you, using the marked tab, to take it out.
  3. Toshiba Qosmio X505-Q860 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba Qosmio X505-Q860 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba Qosmio X505-Q860 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a JIS #0 screwdriver to remove the three 4.8mm long screws that secure the RAM cover.
    • Lift the cover off using the indent for leverage.
  4. Toshiba Qosmio X505-Q860 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Qosmio X505-Q860 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a spudger or your fingers to push the RAM brackets outwards until the RAM pops up.
    • Once the RAM stick is angled up, pull it out along the angle.
    • Repeat this step for the lower ram card.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jonathan Kizzia
회원 가입일: 02/05/19
159 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 한 개
How do I bypass the enter password
Richard - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 20
지난 30일: 31
전체 시간: 481
