주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Qosmio X775-3DV80 Battery Replacement
  1. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Qosmio X775-3DV80 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn your laptop over so the underside is facing up.
  2. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Qosmio X775-3DV80 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Identify the two sliding locks on either side of the battery.
    • Simultaneously slide both locks outward to release the battery.
  3. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the battery straight out of its slot to remove it.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Jesse Adam Ory
회원 가입일: 03/24/19
745 평판
안내서 7개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Bailey Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G1, Bailey Spring 2019 회원
UMASSD-BAILEY-S19S2G1
4 회원들
안내서 21개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 3
전체 시간: 457
