주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba SD-K740 Top Panel Replacement
필요한 것
  1. Toshiba SD-K740 Top Panel Replacement, Top Panel: 1 단계, 이미지 1/1
    • Unplug the DVD player before beginning.
    • Remove the three 7.7 mm screws from the back panel using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Toshiba SD-K740 Top Panel Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Toshiba SD-K740 Top Panel Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Turn the DVD player on its side.
    • Remove the 7.7 mm screw.
    • Flip the DVD player onto its other side.
  3. Toshiba SD-K740 Top Panel Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Flip the DVD player over onto its front face.
    • Remove the back panel by lifting up and pulling it towards yourself.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Joe Murphy
회원 가입일: 01/20/11
542 평판
안내서 5개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 1-16, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 1-16, Amido Winter 2011 회원
CPSU-AMIDO-W11S1G16
4 회원들
안내서 8개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 3
전체 시간: 1,456
