주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement, Hard Drive Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement, Hard Drive Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • The hard drive is located on the front left of your laptop.
  2. Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the single small screw labeled F4 located on the right side of the panel.
  3. Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert a spudger into the indent near the screw to pry open and remove the cover.
  4. Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a spudger to disconnect the hard drive by shifting the entire drive to the right.
  5. Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the hard drive up and out of the laptop.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Kiril Lange
회원 가입일: 09/22/14
943 평판
안내서 9개를 작성함
USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014 회원
USFT-BROWN-F14S3G2
3 회원들
안내서 27개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 3
전체 시간: 445
