주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite 1415-S105 Keyboard Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Satellite 1415-S105 Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The battery is located on the front right corner of the laptop.
  2. Toshiba Satellite 1415-S105 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • With one finger on the raised grip, slide the latch towards the front of the laptop.
  3. Toshiba Satellite 1415-S105 Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Satellite 1415-S105 Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the battery out towards the side.
  4. Toshiba Satellite 1415-S105 Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Satellite 1415-S105 Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the battery straight up, out of the computer.
  5. Toshiba Satellite 1415-S105 Keyboard Replacement, Keyboard: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba Satellite 1415-S105 Keyboard Replacement, Keyboard: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba Satellite 1415-S105 Keyboard Replacement, Keyboard: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a set of case opening tools, pry open the left and right sides of the black plastic strip above the keyboard.
    • Fully detach the strip.
  6. Toshiba Satellite 1415-S105 Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Satellite 1415-S105 Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the two screws near the top of the keyboard.
  7. Toshiba Satellite 1415-S105 Keyboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Satellite 1415-S105 Keyboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the keyboard by holding the middle top of the keyboard.
    • The keyboard is still connected by a ribbon cable to the motherboard.
  8. Toshiba Satellite 1415-S105 Keyboard Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba Satellite 1415-S105 Keyboard Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba Satellite 1415-S105 Keyboard Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully pull upwards on the ribbon cable to detach.
    • Remove keyboard.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Kiril Lange
회원 가입일: 09/22/14
943 평판
안내서 9개를 작성함
USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014 회원
USFT-BROWN-F14S3G2
3 회원들
안내서 27개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 6
전체 시간: 337
