주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite 1415-S105 Lower Case Replacement
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. Toshiba Satellite 1415-S105 Lower Case Replacement, Lower Case: 1 단계, 이미지 1/1
    • Unscrew all of the visible screws on the bottom of the laptop.
    • The screws circled are not necessary to remove.
    • Keeping track of which hole each screw goes in will speed up reassembly.
  2. Toshiba Satellite 1415-S105 Lower Case Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Unscrew the screws located beneath the battery.
결론
Kiril Lange
회원 가입일: 09/22/14
943 평판
안내서 9개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014 회원
USFT-BROWN-F14S3G2
3 회원들
안내서 27개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 48
