주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement, Memory Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement, Memory Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • The RAM access panel is located near the middle of the bottom.
  2. Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the single screw labeled F4 on the panel.
  3. Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a spudger, inserted into the notch under the screw hole, pry open and remove the cover.
  4. Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement, RAM: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement, RAM: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull outward on each pair of restraining clips to free each chip.
  5. Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement, Removal: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement, Removal: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • The RAM chips can now be pulled out.
    • This laptop supports a maximum of two memory modules. The largest capacity for each is 256MB of PC1600 DDR SDRAM.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Kiril Lange
회원 가입일: 09/22/14
943 평판
안내서 9개를 작성함
USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014 회원
USFT-BROWN-F14S3G2
3 회원들
안내서 27개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 2
전체 시간: 293
