주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite 1805-S177 Battery Replacement
  1. Toshiba Satellite 1805-S177 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Placing your finger on the raised grip, push the battery casing to the right. It will slide over.
  2. Toshiba Satellite 1805-S177 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Pull the battery casing gently out toward yourself, until you hear a clicking sound.
    • The battery should pull out to about 2 inches.
  3. Toshiba Satellite 1805-S177 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Lift the battery casing out of the laptop.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Nathan
회원 가입일: 06/29/10
107 평판
안내서 1개 작성함
Cal Poly, Team 3-5, Johann Summer 2010 Cal Poly, Team 3-5, Johann Summer 2010 회원
CPSU-JOHANN-R10S3G5
4 회원들
안내서 24개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 3
전체 시간: 2,827
