이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Turn your laptop upside down, and slide the right release tab outward.
Using you left hand, hold the left release tab towards the left side and then pull the battery out.
Unscrew the 4 mm screw with the Philips #1 screwdriver.
Lift and remove the hard drive cover.
Pull on the rubber tab to slide the hard drive to the left.
Pick up the near side of the hard drive and pull it out the back.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
