주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite A105-S4284 Battery Replacement
  1. Toshiba Satellite A105-S4284 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/2 Toshiba Satellite A105-S4284 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/2
    • Make sure your computer is turned off and the computer is not plugged in.
    • Turn your laptop upside down, and slide the right release tab outward.
    • Using you left hand, hold the left release tab towards the left side and then pull the battery out.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Utsav Shrestha
회원 가입일: 04/17/13
82 평판
안내서 1개 작성함
Cal Poly, Team 2-23, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 2-23, Maness Spring 2013 회원
CPSU-MANESS-S13S2G23
4 회원들
안내서 13개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 9
30일 전: 26
전체 시간: 6,923
