주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Toshiba Satellite A205-S4577 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Satellite A205-S4577 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the hard drive cover on the bottom, left-hand corner of your laptop.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove both 4mm screws.
  2. Toshiba Satellite A205-S4577 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the cover to reveal the old hard drive.
    • Carefully detach the hard drive from the SATA/Power connector.
  3. Toshiba Satellite A205-S4577 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • After removing the old hard drive, place the new hard drive into the bay, and firmly reattach it to the SATA/Power connector.
결론
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Daniel Johnson
회원 가입일: 04/07/13
111 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 17-6, Regan Spring 2013 Cal Poly, Team 17-6, Regan Spring 2013 회원
CPSU-REGAN-S13S17G6
5 회원들
안내서 33개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 25
전체 시간: 2,732
