주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Toshiba Satellite A210 광학 드라이브 교체
조회수: 2.3천
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
20
지난 30일:
99
전체 시간:
2,280
댓글: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 2
2명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 5 - 10 분
난이도: 쉬움
이 안내서에서는 Toshiba Satellite의 광학 드라이브를 분리하는 방법을 단계별로 배울 수 있습니다. 이 안내서에는 몇 가지 도구 사용이 필요합니다. 제공된 글머리 기호 항목에 따라 각 단계를 따르세요.
필요한 것
도구
    1. Toshiba Satellite A210 광학 드라이브 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Satellite A210 광학 드라이브 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 랩톱에서 AC 어댑터와 모든 보조 구성 요소를 분리하세요.
      • 잠금 탭을 랩톱 중앙에서 바깥쪽으로 밀어 배터리 잠금을 해제하세요.
      댓글 쓰기
    2. Toshiba Satellite A210 광학 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Satellite A210 광학 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 잠금 해제 탭을 노트북 중앙에서 바깥쪽으로 밀고 잡고 있으세요.
      • 두 탭 사이의 작은 홈을 들어 올려 배터리를 노트북에서 빼내세요.
      댓글 쓰기
    1. Toshiba Satellite A210 광학 드라이브 교체, RAM: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Satellite A210 광학 드라이브 교체, RAM: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • PH1 스크루드라이버를 사용하여 RAM 커버를 고정하고 있는 나사를 푸세요.
      • RAM 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Toshiba Satellite A210 광학 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba Satellite A210 광학 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba Satellite A210 광학 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 금속 탭을 바깥쪽으로 밀어 RAM을 해제하세요.
      • RAM을 제거하세요. 다소 힘이 필요할 수 있습니다.
      • 정전기가 축적될 수 있으므로 RAM 칩의 금색 핀을 만지지 않도록 주의하세요. 이는 칩의 메모리 저장 부품을 손상시킬 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Toshiba Satellite A210 광학 드라이브 교체, 광학 드라이브: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba Satellite A210 광학 드라이브 교체, 광학 드라이브: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba Satellite A210 광학 드라이브 교체, 광학 드라이브: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • PH0 스크루드라이버를 사용하여 광학 드라이브를 고정하고 있는 나사를 제거하세요.
      • 검지 손가락을 사용하여 나사 구멍 바로 아래에 위치한 RAM 베이 내부의 금속 탭을 미세요.
      • 그러면 광학 드라이브가 밖으로 나옵니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
16다른 기여자 명과 함께
Bret Wilson
회원 가입일: 04/11/13
298 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 17-5, Regan Spring 2013 Cal Poly, Team 17-5, Regan Spring 2013 회원
CPSU-REGAN-S13S17G5
4 회원들
안내서 72개를 작성함
1가이드 댓글
Question : if i this will my screen start working ng again
jessica johnson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 20
지난 30일: 99
전체 시간: 2,280
