주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite A210 Battery Replacement
  1. Toshiba Satellite A210 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/2 Toshiba Satellite A210 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/2
    • Unplug the AC adapter and all other auxiliary components from the laptop.
    • Slide the battery lock tab away from the center of the laptop to unlock the battery.
  2. Toshiba Satellite A210 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Toshiba Satellite A210 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Slide the battery release tab away from the center of the laptop and hold it.
    • Lifting from the small notch between the two tabs, pull the battery out of the laptop.
결론
Devin
회원 가입일: 04/11/13
57 평판
안내서 3개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 17-5, Regan Spring 2013 Cal Poly, Team 17-5, Regan Spring 2013 회원
CPSU-REGAN-S13S17G5
4 회원들
안내서 18개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 8
전체 시간: 7,708
