이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Slide the battery lock tab away from the center of the laptop to unlock the battery.
Slide the battery release tab away from the center of the laptop and hold it.
Lifting from the small notch between the two tabs, pull the battery out of the laptop.
Orient the laptop so that the screen is open and facing you.
Slide the plastic opening tool underneath the top edge of the black plastic insert.
Pull it off and set aside.
Disconnect the keyboard ribbon cable and remove the keyboard from the laptop.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
