주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite A210 RAM Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Satellite A210 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1/2 Toshiba Satellite A210 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the screw holding the RAM cover with a PH1 screwdriver.
    • Remove the RAM cover.
  2. Toshiba Satellite A210 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Toshiba Satellite A210 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Toshiba Satellite A210 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Push outwards on the metal tabs to release the RAM.
    • Remove the RAM. Some force may be needed.
    • Be careful not to touch the gold pins on the RAM chips as there may be a build-up of static electricity. This can fry the parts of the chip that houses memory.
결론
In order to reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Devin
회원 가입일: 04/11/13
57 평판
안내서 3개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 17-5, Regan Spring 2013 Cal Poly, Team 17-5, Regan Spring 2013 회원
CPSU-REGAN-S13S17G5
4 회원들
안내서 18개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 8
30일 전: 15
전체 시간: 2,215
