주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite A215 S4697 Battery Replacement
  1. Toshiba Satellite A215 S4697 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba Satellite A215 S4697 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba Satellite A215 S4697 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Close the laptop and turn it over so that the base is facing upwards and the spine is facing away from you.
    • Find the battery compartment.
    • Slide the left slider which is just beneath the battery compartment into its leftmost position.
  2. Toshiba Satellite A215 S4697 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba Satellite A215 S4697 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba Satellite A215 S4697 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide and hold the right slider into its rightmost position. Lift the battery out of the compartment.
    • Do not touch the gold nodes inside the compartment.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Grace Cowell
회원 가입일: 04/15/13
273 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 4-12, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 4-12, Maness Spring 2013 회원
CPSU-MANESS-S13S4G12
4 회원들
안내서 18개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 21
전체 시간: 1,129
