주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite A215-S7425 Battery Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Satellite A215-S7425 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Turn off the computer.
    • Disconnect the charging cable from computer.
    • Failure to unplug the cable could result in electric shock.
    • Flip the computer upside down.
  2. Toshiba Satellite A215-S7425 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Slide latches labeled #1 and #2, located outside the battery cover, away from each other.
    • Latch #1 will click over and stay while latch #2 will have to be held for battery to release.
  3. Toshiba Satellite A215-S7425 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Gently lift and pull the battery out of the device.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Marianne
회원 가입일: 09/08/14
647 평판
안내서 6개 작성하였습니다
Pasco Hernando, Team 5-2, Prince Fall 2014 Pasco Hernando, Team 5-2, Prince Fall 2014 회원
PHSC-PRINCE-F14S5G2
10 회원들
안내서 18개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 2
전체 시간: 344
