주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite A660-ST3NX2X Optical Disc Drive Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Satellite A660-ST3NX2X Optical Disc Drive Replacement, Optical Disc Drive: 1 단계, 이미지 1/2 Toshiba Satellite A660-ST3NX2X Optical Disc Drive Replacement, Optical Disc Drive: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the 5mm Phillips screw from the bottom of the laptop.
  2. Toshiba Satellite A660-ST3NX2X Optical Disc Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Toshiba Satellite A660-ST3NX2X Optical Disc Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove the optic disk drive from the computer.
  3. Toshiba Satellite A660-ST3NX2X Optical Disc Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Toshiba Satellite A660-ST3NX2X Optical Disc Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove the two 4mm Phillips screws.
    • Remove the rectangular metal plate.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Megan Murrell
회원 가입일: 03/20/17
322 평판
안내서 3개 작성하였습니다
Texas Tech, Team S8-G1, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S8-G1, Bennett Spring 2017 회원
TTU-BENNETT-S17S8G1
4 회원들
안내서 15개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 3
30일 전: 8
전체 시간: 241
