주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement, Optical Drive: 1 단계, 이미지 1/2 Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement, Optical Drive: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the two 5.62 mm screws from the optical drive cover.
  2. Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove the optical drive cover.
    • A plastic opening tool or a fingernail may be helpful in lifting it from its groove.
  3. Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Using the inset divot, push the optical drive out of the laptop to remove.
  4. Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement, CD Drive: 4 단계, 이미지 1/3 Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement, CD Drive: 4 단계, 이미지 2/3 Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement, CD Drive: 4 단계, 이미지 3/3
    • Remove the 8.6 mm screw.
  5. Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement: 5 단계, 이미지 1/3 Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement: 5 단계, 이미지 2/3 Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement: 5 단계, 이미지 3/3
    • Push the bottom left corner of the CD Drive until the drive protrudes from the case.
    • When a good amount of the CD Drive is showing on the right side, gently pull it out completely.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Garrett Gudgel
회원 가입일: 10/05/10
763 평판
안내서 13개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010 회원
CPSU-AMIDO-F10S4G43
5 회원들
안내서 39개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 5
전체 시간: 3,421
