이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Remove the 5.64 mm screw from the bottom of the crossing bar.
Remove the crossing bar.
Use a plastic opening tool to disconnect the black and white antenna cable's connectors from the Wi-Fi card.
Use the plastic opening tool to lift up the top panel all the way along the keyboard until it loosens.
Remove the top panel by popping the panel out the top left socket, then do the same with the right side.
Remove the cable connecting the keyboard with the motherboard.
Lift up and remove the keyboard.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
