주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite A75-S226 Memory Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Satellite A75-S226 Memory Replacement, Wi-Fi/Memory Cover: 1 단계, 이미지 1/2 Toshiba Satellite A75-S226 Memory Replacement, Wi-Fi/Memory Cover: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the 5.75 mm screw from the cover panel.
    • Turn the laptop over with the screen facing down.
  2. Toshiba Satellite A75-S226 Memory Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Lift up the cover panel using a plastic opening tool.
  3. Toshiba Satellite A75-S226 Memory Replacement, Memory: 3 단계, 이미지 1/1
    • Match the notch on the left of the gold edge of the memory with the notch of the laptop.
    • Insert the memory into the slot.
  4. Toshiba Satellite A75-S226 Memory Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Push down on the memory gently until it clicks into place.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Garrett Gudgel
회원 가입일: 10/05/10
763 평판
안내서 13개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010 회원
CPSU-AMIDO-F10S4G43
5 회원들
안내서 39개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 2
전체 시간: 4,755
