주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi/Memory Cover Replacement
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi/Memory Cover Replacement, Wi-Fi/Memory Cover: 1 단계, 이미지 1/2 Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi/Memory Cover Replacement, Wi-Fi/Memory Cover: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the 5.75 mm screw from the cover panel.
    • Turn the laptop over with the screen facing down.
  2. Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi/Memory Cover Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Lift up the cover panel using a plastic opening tool.
결론
Garrett Gudgel
회원 가입일: 10/05/10
763 평판
안내서 13개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010 회원
CPSU-AMIDO-F10S4G43
5 회원들
안내서 39개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 2,273
