주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite C55-A5100 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Satellite C55-A5100 Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Press down with your fingers while also applying a sliding motion on the latch buttons near the battery on the underside of your laptop.
  2. Toshiba Satellite C55-A5100 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the battery upward with your fingers out of the battery compartment.
  3. Toshiba Satellite C55-A5100 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba Satellite C55-A5100 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba Satellite C55-A5100 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place the laptop with the bottom facing up.
    • Remove the single 6mm Phillips #1 screw keeping the laptop panels in place.
  4. Toshiba Satellite C55-A5100 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the 8mm screw that is holding the hard drive in place.
  5. Toshiba Satellite C55-A5100 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Satellite C55-A5100 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use your finger to lift the hard drive up.
    • Pull out the hard drive to the right.
결론
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Walker Tortorigi
회원 가입일: 01/29/18
495 평판
안내서 4개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 2
지난 30일: 26
전체 시간: 1,024
