주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite C55-A5100 RAM Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Satellite C55-A5100 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Press down with your fingers while also applying a sliding motion on the latch buttons near the battery on the underside of your laptop.
  2. Toshiba Satellite C55-A5100 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the battery upward with your fingers out of the battery compartment.
  3. Toshiba Satellite C55-A5100 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the laptop with the bottom facing up.
    • Observe the single 6mm Phillips #1 screw keeping the laptop panels in place.
  4. Toshiba Satellite C55-A5100 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Satellite C55-A5100 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using your Phillips #1 screwdriver, unscrew the 6mm screw on the panel, exposing the hard drive and RAM.
  5. Toshiba Satellite C55-A5100 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once the ram chip is exposed, push the two clips away from the ram chip to release it. (Clips move in direction of arrows.)
  6. Toshiba Satellite C55-A5100 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The ram chip will tilt up after the clips are released.
    • Using your fingers, pull the ram chip out at a slight angle.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Walker Tortorigi
회원 가입일: 01/29/18
495 평판
안내서 4개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 10
전체 시간: 409
