주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite C55-B5200 Hard Disk Drive Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Satellite C55-B5200 Hard Disk Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the laptop off and remove all sources of power.
    • Flip the laptop over so that way the bottom is facing towards you.
    • Remove the two 6.6mm Phillips #0 screws from the battery.
  2. Toshiba Satellite C55-B5200 Hard Disk Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the battery out of the laptop.
  3. Toshiba Satellite C55-B5200 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba Satellite C55-B5200 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba Satellite C55-B5200 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the two 4.6mm Phillips #0 screws from disk drive.
    • Lift the disk drive and pull out to remove.
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Pablo Andrade
회원 가입일: 02/14/18
1,081 평판
안내서 7개를 작성함
USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018 회원
USFT-NANCE-S18S3G1
4 회원들
안내서 22개를 작성함
댓글 2개
Pablo, you didn’t mention that you must remove all the screws to get at the hard drive. What a pain. Other satellites have compartments the c55 that i have you must take every screw out as the back is one piece. Thanks for the instructions.
stevesd619 - 답글
Dónde puedo comprar el disco duro de una laptop toshiba satellite C55
Dulce Martinez - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 19
지난 30일: 37
전체 시간: 4,700
