주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite C55-B5200 Key Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Satellite C55-B5200 Key Replacement, Key: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a plastic opening tool to lift a key off of the keyboard
  2. Toshiba Satellite C55-B5200 Key Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Align the key onto the keyboard
  3. Toshiba Satellite C55-B5200 Key Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Toshiba Satellite C55-B5200 Key Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Press key into place gently with tweezers
    • You should hear a click indicating the key has attached to its clip on the keyboard
결론
Gently push key back down on the keyboard
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Pablo Andrade
회원 가입일: 02/14/18
1,081 평판
안내서 7개를 작성함
USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018 회원
USFT-NANCE-S18S3G1
4 회원들
안내서 22개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 12
전체 시간: 487
