주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Satellite C55-B5200 Optical Disk Drive Replacement
필요한 것
  1. Toshiba Satellite C55-B5200 Optical Disk Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the laptop off and remove all sources of power.
    • Flip the laptop over so that way the bottom is facing towards you.
    • Remove the two 6.6mm Phillips #0 screws from the battery.
  2. Toshiba Satellite C55-B5200 Optical Disk Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the battery out of the laptop.
  3. Toshiba Satellite C55-B5200 Optical Disk Drive Replacement, Optical Disk Drive: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Make sure device is turned off and unplugged
    • Failure to do so could result in electric shock
    • Use J0 Philips Head Screwdrivers to remove 13, 6.6 mm screws on back of device
  4. Toshiba Satellite C55-B5200 Optical Disk Drive Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Toshiba Satellite C55-B5200 Optical Disk Drive Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Toshiba Satellite C55-B5200 Optical Disk Drive Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the remaining two, 6.6 mm screws to remove the battery
    • Use a plastic opening tool to lift and open the back
  5. Toshiba Satellite C55-B5200 Optical Disk Drive Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift and pull out disk drive
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Pablo Andrade
회원 가입일: 02/14/18
1,126 평판
안내서 7개를 작성함
USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018 회원
USFT-NANCE-S18S3G1
4 회원들
안내서 22개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 10
전체 시간: 889
